查看: 2064|回复: 8
acer液晶请教!
发表于 2010-10-14 09:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
画面显示正常,每过几秒屏幕一黑,显示ACER,然后又正常,过几秒又一黑……反复。
型号为:AL1916WA   ,请懂的师傅指导一下啊。感谢!!回复有分哦~HOHO
发表于 2010-10-14 09:37:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查下按键板是否是开关坏了,或者在亮的时候拔掉按键板连线,看还有故障没,没有的话就查按键板,还是故障依旧的话要查主板及电源高压板了.
试过了没用,不是按键的问题。还是多谢了  发表于 2010-10-14 10:08
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
tzsky + 5 多谢,先给分再试!
发表于 2010-10-14 09:55:56 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 tzsky 的帖子
    先查供电是否正常,如果正常,查高压板电路。
同时注意:去掉面板控制按键再试下。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
tzsky + 5 多谢斑竹指导!先给分再试
发表于 2010-10-14 10:51:05 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 一春 的帖子
    替换个高压试试
发表于 2010-10-14 11:06:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
电源灯跟着闪吗?前两天修到一例,电源灯跟着闪,最后发现是电源带不起负载(加负载时电压不会降低的)。
发表于 2010-10-14 11:19:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主板问题,可能与EDID有关系
发表于 2010-10-14 11:21:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
感觉还是按键的问题多,不接按键,开机试试
要是不行看看电压是否跳变
不跳变有可能就是程序的问题了
发表于 2010-10-19 14:50:26 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
       这种问题我以前见过也有可能是灯管出问题了   显示器亮的时候屏幕颜色发红不? 灯管值得怀疑!
发表于 2010-10-19 15:14:06 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
我这也有两台这样现象,高压保护了,把9938第3脚通过电阻接地就可以了,成功修复两台
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
tzsky + 1 感觉有道理,就是换电源板了,没好好研究。
