查看: 3491|回复: 4
晶振两端电压1.53V和1.55V是否有起振
发表于 2010-10-14 08:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
请问晶振两端电压1.53V和1.55V是否有起振,供电3.34V正常,排阻输出有1.63V,这样是否正常。
发表于 2010-10-14 08:40:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是否有起振可以用是否有压差的方法来判断,如果需要确定,只能用示波器,看是否有波形。
发表于 2010-10-14 08:55:17 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
那我测得的1.53V和1.55V算不算压差,那就是说时钟正常了吧
发表于 2010-10-14 10:32:24 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这个不好说,如果确定不了,换个晶振试试吧。最好还是用试波器测一下。。。
发表于 2010-10-15 02:41:19 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 魔界飞花 的帖子
先说清楚是什么晶振。
有电压不一定起振
