查看: 13087|回复: 15
前置USB能用,后置不能用是什么问题?(已排除系统))
发表于 2008-1-7 08:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这几天遇到个板子,前置USB能用,后置却不能用,其他一切正常。后来加了一个PCI转USB的卡,除此之外有没其他办法?
发表于 2008-1-7 08:53:26 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
先把前置的拔掉。然后进行跳线。如果还不行。可以检查USB供电。
发表于 2008-1-7 09:02:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前置的已拔掉,跳线正常,USB供电是5V,其他外设未接,但就是接后置的口就行,有时偶尔有提示“无法识别的设备”。
发表于 2008-1-7 09:02:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
查后置的供电
发表于 2008-1-7 09:12:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后置的供电也是5V,看来是不是要换南桥了?
发表于 2008-1-7 09:21:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果后置供电5v正常,查中间两根数据线上的5v上拉电阻和对地的滤波电容,线路中间的保险电感和限流电阻,找到故障元件代换即可。
发表于 2008-1-7 19:06:35 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
查供电正常不?在看数据线的阻值一样不,不一样就找出相连的元件,如果直接进桥了,就桥坏了
发表于 2008-1-7 19:17:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
原帖由 北维维修 于 2008-1-7 09:21 发表
查后置的供电.......中间两根数据线上的5v上拉电阻和对地的滤波电容,线路中间的保险电感和限流电阻.
发表于 2008-1-8 10:47:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
还有一种情况,可以在任务栏里看到硬件(在磁盘管理中也可以看到),但是打不开,U盘是好的,在别的机器上可以打开,请问一下是什么情况?
发表于 2008-1-8 16:12:01 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
应该是桥内部问题,反正前面的能用
发表于 2008-1-11 11:36:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
原帖由 疯狂加内特 于 2008-1-8 10:47 发表
请问你重做过系统试过没?
发表于 2008-1-11 17:00:50 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这个情况一般都是南桥的问题吧,反正我没有修好过USB坏的,除非是电感烧坏啦
发表于 2017-4-2 13:37:34 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我的也是这样,求方法
前置面板的跳线有没有问题,再测量USB的供电数据有没有  详情 回复 发表于 2017-4-3 07:21
发表于 2017-4-3 07:21:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
995zb 发表于 2017-4-2 13:37
我的也是这样,求方法
发表于 2017-4-10 09:17:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
关机。U盘插后置USB口,开机进入BIOS,看能检测到U盘么?
发表于 2017-4-11 00:05:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
量下USB供电 阻值正常不
