查看: 2312|回复: 5
高手们快来呀
发表于 2010-10-13 22:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我有一台hp22的显示器高压保护.换了通用高压板之后可以电亮灯管.可是开机时先白屏后满屏的竖条之后就显示正常,可是在使用过程中会出现屏幕抖动情况,怎么办,清高手们帮忙解决下.到底是哪里出的问题
发表于 2010-10-13 22:21:45 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州 来自 云南西双版纳州
你把屏接线好好用酒精擦下一下看看
发表于 2010-10-13 22:22:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
图像 抖动 吗  ?  光 背光 抖动  应该 是 接触不 良    看看  灯管 的 接头     一开始 白 屏 那 是 ADL 线 和控制 线 接反了 互相 调下 就 好 了
发表于 2010-10-13 22:44:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 15期的许日旺 的帖子
    是灯管抖动.外接灯管也是这样,换高压板还不 行.不是adj和控制线接反,接反电源开关键都不起作用.我的开关键能控制
发表于 2010-10-13 22:45:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 缘定三生 的帖子
    都试过了,是灯管抖动.不是屏线的问题
发表于 2010-10-13 22:58:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
那  你  搞 个  外接 电源看 看  一个 一 个 排除
