查看: 2156|回复: 6
[内存维修]
我修好的内存为什么不能正常使用。
发表于 2010-10-13 21:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
256M坏内存,用RST检测出坏块并换新,再检测后一切正常,可是进系统滚动条后就重启,有时用上半小时定机(鼠标,键盘都不动),有时又能用上一整天都没事。有三条修过的内存都是这样。
发表于 2010-10-13 21:30:10 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我修了10多根内存 在865gv的机器上检测没问题 ,单点跑3dmake 2001 也没问题,但是到了amd+via的板子上只点亮了一根,头疼死我了。
发表于 2010-10-13 22:27:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我手上就有一批1G 400  DDR1  已经查出哪里坏了,也已经修回去了,可是用不了多少时间,就又会出现问题,用RST查又是好的,在机器上却又要蓝屏,一般3小时左右就要蓝,在SIS主板上就正常,自己也快疯了,然后把一部分1G拆了一面,全部改成512,现在测试的机器上可以点亮可以用,在其他的机器上就不能用,这也是一个很郁闷的事~~到现在也搞不清楚到底是为什么,有哪个师傅知道就告诉我一下,我没学过维修,都是自己琢磨出来的,所以也不知道是怎么弄了,或是谁有什么好的软件告诉一下,测试看看
发表于 2010-10-13 22:44:37 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
换上去的颗粒有差异,,,不兼容。。。。。
还有是维修过的条子要清洗干净。。。
用松香,,不要以腐蚀性的焊剂。。。。
有点进步老,哥子,看法OK  发表于 2010-10-14 09:40
发表于 2010-10-15 09:48:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
芯片我是直接用风枪折、装的,这样操作有没有什么不对的地方。
发表于 2010-10-15 23:30:16 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
虚焊,,用烙铁一个脚一脚的焊,,保证OK,,,
发表于 2010-10-16 17:06:29 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这样的情况我也经常碰到,我的经验就是:换上去的颗粒型号一定要和原来的一样,还要注意打磨颗粒,另外就是虚焊,对于这种情况一定要先用烙铁拖一下。
