查看: 3169|回复: 12
高手进来看看,晚上好好的显示器就花屏了
发表于 2010-10-13 19:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好好的显示器就这样了。现在又恢复了。怎么回事?
发表于 2010-10-13 19:41:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
集显查内存,独显查显卡。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
二当家de -2 看清主题,这里是液晶版块
发表于 2010-10-13 20:13:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏线松了重插一下应该好。
发表于 2010-10-13 20:38:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先确定主机显卡没问题在找显示器
发表于 2010-10-13 22:10:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的是独立显卡哦,才买的半年不到。我把视频输出的线拔掉也是这样的哦。是不是显示器里面的线路出问题了?
发表于 2010-10-13 22:29:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
显卡 没 问题 的 话  那 就 是  显示器  里的 的信号  线 松动 了 或者  屏 IC  脱焊
发表于 2010-10-13 22:49:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏 IC?不会就是那里面上那几张纸片一张的东西把?那不是很麻烦?
发表于 2010-10-13 22:49:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这几天修了10几台和你一样问题的液晶显示器。可能是这几天下雨空气潮湿。引起显示器的屏接口排线接触面氧化造成的。可用钢笔橡皮擦(带沙的那一种)轻轻擦一擦就O了
发表于 2010-10-13 23:03:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般这种问题,把屏线擦一下会好
发表于 2010-10-14 09:14:41 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
确保显卡正常  查屏线   有没有松动
发表于 2010-10-14 09:58:01 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 q2153204 的帖子
    没那么复杂,就是屏线接触不良。
清理屏线接口就行了,不放心就直接换屏线。
不是VGA线。
发表于 2010-10-14 11:22:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
显卡没问题就是屏线了
发表于 2010-10-14 19:20:57 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
应该是屏线接触不好。
