查看: 3025|回复: 3
DELL1707FPT黑屏
发表于 2010-10-13 18:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
开机亮两秒后黑屏,插上电视盒,屏上隐约有影像,绿灯转黄灯,电源一体板连去驱动板的一组电压有 5V,3.3V和3.0V。这电应该正常的吧。高压部份的两只八脚的AOP609,查资料该IC是两只场效管组成,分别测对应的GSD两两之脚正常,能否说明该IC是好的?没有头绪了。
这种情况说明电源部份是好的吧?
求DELL的电源高压板电路图,PTB-1651
发表于 2010-10-13 19:03:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
高压电路及灯管,,,,
发表于 2010-10-13 20:28:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高压板有故障 或者灯管老化高压保护了,把芯片的保护去掉再测两路的输出不正常的就是他坏了。也可用外接高压板来测试故障在灯管还是高压板。
发表于 2010-10-13 22:35:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
要 把芯片 型号 发 上 了  高压 控制 芯片   去  保护 拷机  看看
