查看: 1701|回复: 3
HP显示器,开机不上电。
发表于 2008-1-6 22:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台HP显示器,开机不上电。测供电的电路都正常,电源的开关管是DP-104C控制,第一脚有300V的电压,第三脚只有15伏的电压,不知到是不是正的,请高手指教一下。
发表于 2008-1-7 16:35:12 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这个芯片的电源外围电路元件并不多,你好好检查一下再把相关的测试的数据发上来。还有就是要检查一下后级电路有没有过流的。
发表于 2008-1-7 19:06:13 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个芯片的电源外围电路元件并不多,你好好检查一下再把相关的测试的数据发上来。还有就是要检查一下后级电路有没有过流的,你也要查清楚在说呀.
发表于 2008-1-7 20:34:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
在不加电的情况下,测量各路电源对地电阻值,若近乎0欧,就是该路短路了,若都不是就要检查高压包了。
