查看: 3354|回复: 9
求助,请问GA-8IR2003主板可以开机,诊断卡显示无IRDY,不知何原因?
发表于 2010-10-13 16:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
求助,请问GA-8IR2003 REV:2.0 主板可以开机,诊断卡显示无IRDY,不知何原因?
多谢!
发表于 2010-10-13 16:43:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是开机点不跑码  灯管呀  刷BIOS
发表于 2010-10-13 16:53:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果话开机的,诊断卡任何表示都没有意义了,只能说明你的诊断卡太差了,兼容性太差。
发表于 2010-10-13 17:04:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷BIOS,我也试过!1
发表于 2010-10-13 17:12:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不好意思,我没有表达好,是可以开电源,肯定是主板问题,诊断卡在其他好板上试了IRDY灯亮,这块板上IRDY灯不亮,码停在00,不能够进CMOS,按开机开关关不了机子。
发表于 2010-10-13 17:15:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
技嘉板很多都是BIOS坏,刷个BIOS!!!
发表于 2010-10-13 17:16:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
多谢,我试一下。
发表于 2010-10-13 21:33:59 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 深电 的帖子
主板可以开机,诊断卡显示无IRDY。
能不能跑码?如果可以跑码就是你诊断卡不好
如果不能跑码先刷BIOS
发表于 2010-10-14 09:14:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
暂时还没有刷BIOS的工具,清灰尘开机,有时可以看到IRDY亮,诊断卡显A7,买个内存。再发结果。
发表于 2010-10-16 17:00:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
结贴,买了两个内存,好了。估计和主板上的灰尘有关。
