查看: 2607|回复: 2
求:NEC的LC60H54DR的本子图纸
发表于 2010-10-13 13:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这款本子有待机,电压为0.3V,开机电压到0.17就不动了,主供电电压有,3V5V电压没有,CPU供电芯片为MAX1711,我也没有找到这个供电芯片的图纸,大家谁有的帮忙给一个,谢谢
发表于 2010-10-13 14:55:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
MAX1711
下载吧!右键点击,选 目标另存为。
发表于 2010-10-13 16:01:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
太感谢了!呵呵。。。
