查看: 1513|回复: 9
再次发这张贴求助
发表于 2010-10-13 11:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
                          昨天发的这贴,,这里有一块主板的问题是IO很热,,型号是IO8716F--S的,,,取下IO后。。有一脚是焊盘脱落了,,但是那白条还在没丢,,有没有什么办法可以把白条在补到原来的位置上,,飞线我手里现成的材料不好用,,,知道的朋友请教一下,怎么补焊白条???
                          焊盘已经脱下了,,但是白条还在能重新做上去吗???????如果要飞线的话,,在接线的两头用什么固定????
发表于 2010-10-13 11:48:58 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
取IO严禁用镊子等物体用力拔   温度说到不到的时候 拔下来后  基本就脱落了 要等到完全锡融化 轻轻取 除了飞线基本没别的办法吧
发表于 2010-10-13 11:52:09 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
哦,,那飞线的两头用什么固定???新手请教
发表于 2010-10-13 12:05:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
断线的那一条到了哪里去了,找个PDF把断PIN的给接上
发表于 2010-10-13 12:15:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
飞线基本上用稍细一点的漆包线来做的。如果该线路电流较大的话,线的材质也要粗一些。
用适当长度的漆包线,剪下后,将两头用刀片把外面的漆刮去,留用。
然后将脱落的焊点处,用刀片刮去表面的漆,要适当的长度,表面上锡。(也可在该线路的另一头的元件焊点或是过孔处的漆刮去,自己实际选择)
刮去漆的漆包线上点焊锡,把漆包的两头连接上断掉线路,焊接上就行了。焊完后用万用表测量一下是否是通路。
用焊锡焊上的,你说用什么东西固定?或者你有心,可用绝缘绿漆给涂上,一样有固定的作用。
发表于 2010-10-13 12:16:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 黄会志 的帖子
    找到相连的那根线。用小线接回去再焊IO ,如果是在外面的先把IO焊上再飞线。
发表于 2010-10-13 12:19:26 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
飞完线,在两头用热熔胶固定就可以了
发表于 2010-10-13 13:09:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用锡焊好后涂点绝缘漆,应该没有问题
发表于 2010-10-13 14:05:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
飞线一头接IO对应的那个脚,一头接同一电路中相近的电阻或是电感。
发表于 2010-10-13 14:23:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
飞线可以,如果掉的不是太长也可以直接用焊锡连上(芯片脚和电路板上断头之间1-2mm以内)。
