查看: 2171|回复: 3
海尔A600机器从能亮到无复位
发表于 2010-10-13 09:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
海尔A600的机器,HannStar J       U50SI1     PN:37GU50010-C1   SIS M672+SIS 968
接到机器是开机不显示,看电流再加上是这北桥估计就是北桥虚了,不出所料,把机器通电一段时间等桥热了关机再开海尔出来了
接着就加焊北桥,再上电测试,加电不显了,以为没焊好干脆拆下重植,然后又装上故障依旧,电流跑到0.8A不动,诊断卡无复位了{:3_68:}真晕了,也没有掉件,焊个北桥还能导致没复位呀
发表于 2010-11-6 20:29:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我也是此故障!
发表于 2010-11-6 20:38:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我没修过这个机器   不知道是三集成呢还只是显北集成  复位没有要考虑南桥  不知这两个芯片离的远吗
发表于 2010-11-6 21:16:37 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
电流到0.8,CPU应该工作了.应该没过内存才是呀,示波器看下过内存没?还是传说中的死波就麻烦了.要换个桥试下了,还有BIOS,多开几下机试下
