查看: 3953|回复: 8
南北桥供电对地阻值为0,但电压却还正常???求解
发表于 2010-10-12 20:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有一杂牌945主板,打阻值南北桥供电阻值为0,VTT供电MOS管S极也为零。老师说是北桥挂了,但我无意中没其供电,南北桥供电1.5V,VTT-1.2V都正常,真是不思其解……按理说对地阻值为0了,那么它此处的电位必与地相同,电压应该是0V才对啊……不知有哪位高手碰到过这样的问题没?能告知原因吗?
发表于 2010-10-12 21:14:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用什么表测的 0  欧?
发表于 2010-10-12 21:42:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2楼是在怀疑楼主的测量工具,当然我也支持这个观点。
楼主说的南北桥供电对地0,如果真是二极体值,通电3秒内绝对烫手,楼主可以试试。
发表于 2010-10-12 21:48:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电流很大。必定会有东西发烫。有些桥或是GPU的内阻本来就非常小。你不会是误判吧?
发表于 2010-10-12 22:00:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵……楼上说的误判及万用表的使用,那些都是不可能的。因为我是在培训学校里量测的。十几个同学都测过,也都用不同的万用表测过,就连老师都测过。不过老师说得比较含糊……,呵呵……
发表于 2010-10-12 22:23:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
个人认为是测量工具的问题,特别是测量芯片值时偏差真的是好大,用别的表测就是短的用好表测他会有几欧的值 ,上电也能正常工作。
发表于 2010-10-12 22:34:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没见过这种奇事
发表于 2010-10-12 22:41:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
上电正常就说明了阻值不是0欧。还是测量工具误差大和精度不够 。
发表于 2010-10-12 22:47:18 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
该不会用了LD1010D了吧
即使用了,在945板上也不会出现南北桥对地!!!  发表于 2010-10-12 23:44
