查看: 3886|回复: 8
带p4口主板点不亮,换不带p4口的电源可亮!
发表于 2008-1-6 10:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
如题,电源没有问题,PI0049F诊断卡只有+12、-12、+5、-5及RST灯亮!不加电测电源3.3V、5V、5VSB、12V时,5V接地电阻为0(我是用红表笔接3针GND,黑表笔分别接1,6,9,10针测得,不知道这样算不算接地电阻)。因初学,请大家多多指教!
发表于 2008-1-6 11:23:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没看明白你题目什么意思,我们平常说的“电阻”值是说的相关脚位的二极体值。
发表于 2008-1-6 11:55:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电阻都为0了,还能加电,奇迹哦!!!!
看来楼主应该先学会使用万用表及测量方法!!!!!
发表于 2008-1-6 12:03:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我是说CPU风扇和显卡风扇都转。检测卡有上述显示,是什么原因!
发表于 2008-1-6 19:15:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的测量方法有问题哦,测对地阻值是用黑笔接板上的螺丝孔,那是板上标准的接地,红笔接测量点,一定要断电测
发表于 2008-1-8 14:08:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
支持张先生 那几个点对地都没有阻值也就可以说出现严重短路情况主板能点亮???你测对地阻值的时候吧那个P4电源接口拔下来了???
发表于 2008-1-8 14:49:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习学习学习
发表于 2008-1-8 15:55:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
  有不少主板是这样的,P4口用作辅助电源,可以不接,LZ再认真的测量一下,5V接地电阻为0是不对的,是不是你测量有误。
发表于 2008-1-8 16:08:15 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
建议楼主多去新手区学上个把月,肯定会有收获
