查看: 2736|回复: 7
ATX电源问题
发表于 2010-10-12 18:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拆开金河田300W电源,里面两个大电容和低压区的4个小电容都爆浆了,原以为把他们全换掉就OK了,结果换完了还是开不了机!测5VSB和PSON都有5V电压,可就是短接PSON和GND就是不开机,跑电路看了,高压区没什么坏的原件,低压区那几个电容正极对地阻值只有20,万能表都响了!会不会是电源IC都挂了?
发表于 2010-10-12 18:45:20 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 wei3116798 的帖子
检查电源芯片
发表于 2010-10-12 20:32:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有知道SG6105DZ电源IC的测量方法吗?置顶的那些都是英文说明的,小弟看不懂啊!求高手!
发表于 2010-10-12 21:25:49 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
起码的VCC、GND应该知道吧
发表于 2010-10-12 22:22:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
低压区的那些事肖特基整流管。。。五伏输出端一般在十欧以上。。3.3伏有的才八九欧姆。。。好像你的电源后级没有短路。。。
发表于 2010-10-12 22:42:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
SG6105资料
发表于 2010-10-13 16:26:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
属于主电源不工作,,,可能查主电源两驱动信号,,,
发表于 2010-10-14 09:44:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个IC集成了494和339以及431,如果一时摸不着头脑,可试着换掉这个IC试一下,不过要在确定IC的供电正常的情况下
