查看: 3812|回复: 16
华擎848主板通病?
发表于 2008-1-6 09:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
有2块华擎848主板(型号P4I48)使用一切正常,接其他USB设备也正常,就是以接手机就重启机器,然后进不了系统,2块主板一样的情况,
害我这2块主板卖出去又被退回来,难道是这个主板的通病?有什么办法可以解决的吗?
发表于 2008-1-6 09:22:29 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
那些手机有其它机上正常吗?可能是设备冲突造成的。。
发表于 2008-1-6 09:26:25 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
不是一个手机,是接所有的手机都是一样的情况,所以一定是主板问题啊
发表于 2008-1-6 10:00:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你多用几种牌子的手机试试看,应该是设备冲突!
发表于 2008-1-6 17:37:02 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
有可能USB供电不足
发表于 2008-1-7 01:16:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
检测一下 USB供电 是否有5V 供电 或者摸一下南桥 温度!
发表于 2008-1-7 01:17:54 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
可能那個100mA的電流不足引起的................
发表于 2008-1-7 07:32:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
从电源的红线,飞到USB的5V供电试试。
发表于 2008-1-7 09:36:55 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
看看主板上有没有跳线?
华硕/华擎的部分主板设置了一个跳线,可以选择是5VSB还是5V给USB供电。
发表于 2008-1-7 09:42:17 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
夜雨十三天 -30 广告/恶意灌水
发表于 2008-1-7 10:51:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
测一下给USB供电的保险
有时保险变质也会有这种情况
发表于 2008-1-7 12:25:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我自己用的华擎主板也是这样的
插移动硬盘,不能识别
将USB供电跳线改了一下,还是不行
问题应该还是USB供电不足
发表于 2008-1-7 12:32:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
从ATX5V飞条线到USB口~
如果USB后滤波电容就更换!
发表于 2008-1-7 12:48:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
  本人也是用的这样的板子,以前也是这样的,USB接口只能接U盘,一接移动硬盘(不自带电源的那种)系统就死机或者根本就认不出来,一般USB接口的电源都是从5VSB得到的,可能是这一电源的带负载能力较差,后来换一电源盒,5VSB电流标称达到2A,一切都正常了。
发表于 2008-1-7 13:52:17 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
看见了有一个5V和5VSB的跳线,它默认的是5VSB,我现在跳到5V装个系统试试,华擎的478针主板怎么都没4针CPU供电哦,谢谢大家
发表于 2008-3-27 03:10:00 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
请问一下兄弟的问题解决了吗?
发表于 2008-4-26 16:06:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
