查看: 1959|回复: 1
IBM X30,时开机时不开机
发表于 2008-1-6 01:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
已经遇到2台这样的本子了,看来这个型号这个问题很常见。症状就是开机跑码跑3~5s,然后掉电重启。拔插电源,开十几次后,一切正常,都能开机了,运行正常。不管怎么开关机都OK。但是如果关机后放在一边几个小时,再开机又不正常。
已经加焊过1715,北桥,还是没用。可能是什么问题呢?南桥 还是内存供电?讨教拉
发表于 2008-1-6 05:31:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
问题应该还在MAX1715等CPU供电相关元器件和电路上。
