查看: 3567|回复: 9
有几台VS988正屏一闪一闪的,不亮屏!
发表于 2010-10-12 15:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
接到网吧十台MV MagVisionVS988的19寸液晶显示器,开机一闪一闪的,电源上的灯也跟着闪动!就是点不亮!经查是电源的问题。
这批机都是用这一电源向屏供电!拆开电源看看!
12V电源滤波电容都炸了,呵呵!难怪不亮了!换上新的电容,哈!
一共修了八九个这样的电源,呵呵!看那电容,都这样了?
发表于 2010-10-12 16:13:09 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 尹会胜 的帖子
    收了多少银子,从还不快快招来?!
发表于 2010-10-12 16:53:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个是他的秘密他是不得说的哟。
发表于 2010-10-12 16:56:46 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
下次爆的话 就求了。。可能会把灯管 挂了。
发表于 2010-10-12 17:10:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这样的东西也拿来说,
发表于 2010-10-12 19:14:33 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
回复 新安江 的帖子
   我们是网络服务和网上平台充值的,凡是在我公司服务的范围,只收成本费用,和专搞维修不一样的收费,所以就不在这上面说了,那样会映响专职人员的收费啦!
发表于 2010-10-12 23:10:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
液晶开机一闪而过都是高压跟灯管问题,如果一闪之后还轻轻的闪几下都是电源部分有问题,比如电容坏呀带不起负载呀。
发表于 2010-10-13 00:12:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一个电容才几毛钱,如果按成本价来算的话,加上焊锡,电费
估计一台机才收5块钱呀
发表于 2010-10-13 00:21:16 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
貌 似 这 种 适 配 器 都 是 电 源 接 口 旁 那 个 电 容 爆 掉 。。。
发表于 2010-10-15 12:40:31 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
呵呵,一般都是整流后的那两个电容爆,也有电源的电电容没容量了!
