查看: 3490|回复: 15
联想显示器抖动故障
发表于 2008-1-6 00:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
联想17纯平,800*600正常,1024*768水平方向抖动,时好好坏,有时轻微,有时严重.换300V无效,换行滤波电容无效.换S校正电容无效.请大家指点一二,谢谢
发表于 2008-1-8 17:07:52 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
上面的地方都检查了,二次电源呢,检查过发没有?
发表于 2008-1-8 23:14:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我以前修过一台HPC的问题给你差不多是在二次电源的滤波电容失效引起的你可以试试
发表于 2008-1-8 23:58:17 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
看下行幅调整管的滤波电容用的是不是50V,4。7~6。8U的无极性电容,
量下容量够不够。。。此电容虚焊也会造成故障
发表于 2008-1-9 00:24:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
同意3楼的
发表于 2008-1-9 13:40:54 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2008-1-9 19:05:25 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
问题应该还是电容引起的,,,
除了查二次升压的电容以外还要看看那些付S校正电容.
发表于 2008-1-9 20:54:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
重点在二次电源,重点检查二次电源滤波电容容量是否下降,还有电感。
发表于 2008-2-18 19:05:45 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我是初学者 呵呵我是初学者 呵呵QQ252133920
发表于 2008-2-20 13:08:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
更换二次电源升压管和升压电容看看。
发表于 2008-2-20 20:09:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果还没弄好,不妨试下下面的方法:
1.把亮度调小些看看效果是否好转
2.把B+二次电源电位器微调下(正\反都试下)看看效果怎样?
发表于 2008-3-9 11:31:24 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
QUOTE:
原帖由 雅安宏明电脑 于 2008-1-8 23:14 发表
也搞定过同样的问题
发表于 2008-3-10 02:11:32 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
楼主一月份的帖子到现在也不回复说明一下,对的起大家的关心吗
发表于 2008-4-4 09:47:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看楼主们讨论,真是长知识了。。。。。
发表于 2008-4-4 11:17:05 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
如果 是满屏 有波纹的 话 我建议 LZ 换震荡IC  试试
发表于 2008-4-4 11:27:23 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
虚焊的可能性最大,我遇到过这种情况!
