查看: 3426|回复: 12
请问各位大师,ATX电源一般坏的比较多的部件是什么?
发表于 2010-10-12 13:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
请问各位大师,ATX电源一般坏的比较多的部件是什么?大家说说,让各位学习的同志可以增加点经验啊!大家支持下啊!
发表于 2010-10-12 13:47:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般修到的都是5VSB的开关管  13007  坏的多。别的都修不到。
发表于 2010-10-12 14:02:29 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
爆电容的多,假焊的也不少
发表于 2010-10-12 15:51:34 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
桥管13007、开关管C3866坏的多,电容冒顶的多,辅助开关变压器坏的多。
发表于 2010-10-12 20:47:48 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
貌似还有前面的一欧姆的小电阻。13007附近的。还有13007旁边的2N60...
还有TL494 输出的两个脚连得推动管
发表于 2010-10-12 21:07:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般烧保险丝的话(玻璃管内发黑),高压端故障居多;例如开关管,辅助电源管;如果保险管烧断呈暗黄或轻微发白,一般电源的低压端出故障比较常见,例如肖基特二极管短路等。
发表于 2010-10-13 16:27:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
各路输出的电容及开关电源的开关管,,
发表于 2010-10-13 18:12:45 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我修的还是电容鼓包的多。
发表于 2010-10-13 22:07:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
辅助电源部分坏的比较多.
发表于 2010-10-15 22:24:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
开关管,整流桥,电容
发表于 2010-10-15 22:55:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肖特基坏半边,电容鼓包较多
发表于 2010-10-16 18:26:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电容鼓包较多
发表于 2010-10-16 19:04:06 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
还有大电容,平衡电阻
