查看: 2011|回复: 8
CPU电压1.08V没温度
发表于 2010-10-12 13:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2010-10-12 14:00:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
时钟没工作
发表于 2010-10-12 15:11:43 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
没跑码  当然没温度
发表于 2010-10-12 21:32:49 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
  时钟是正常的    复位都有
发表于 2010-10-12 21:41:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果是intel的板子 就考虑下座 虚焊也会照成电压偏低
发表于 2010-10-12 21:53:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
接楼上的。如果是AM2的主板,一般就是CPU没有工作,但是只差最后一口气了,一般有三种可能,一是CPU损坏,二是BIOS资料坏,三是北桥虚焊或者是坏。AM2的CPU正常工作应该是1.3v的电压,如果只有一点一伏那一般就是这几种可能性。
发表于 2010-10-13 10:06:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看看有没有复位,就换时钟
发表于 2010-10-13 10:07:59 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
  谢谢  就是北桥虚焊乐
发表于 2010-10-13 13:20:27 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 红苕花花 的帖子
按不跑码来修,查所有供电 时钟  复位
压座子 压桥
刷BIOS  换IO  拆网卡
