查看: 3480|回复: 18
V星845PE接键盘可以用,接鼠标所有接口都不能用
发表于 2010-10-12 12:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
V星845PE接键盘可以用,接上鼠标所有接口都不能用,包括键盘、USB都不能用。但是进系统正常。换IO、PS/2接口、PS/2排容、拆75232都不能解决问题。
最后解决方法:发现前置USB接口排针处有一个双N沟道的8腿场管坏。更换后所有问题解决。。
原因可能是:使用USB接口不当使之给USB和PS/2的供电的场管坏。因为键盘用电量极低可以使用。鼠标用电量大,接上鼠标导致键盘也不能用。
发表于 2010-10-12 13:19:03 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我也有个这样的板子  谢谢咯  引用乐
发表于 2010-10-12 14:21:16 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
     谢谢你的 经验  修好了
发表于 2010-10-12 16:04:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢你的 经验...应该要注意观察...修板前先看的..
发表于 2010-10-12 18:17:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我也有块和你一样的,换了8腿场管,鼠标还是一样故障,后来测数据电压偏低。拆了旁边相连的小贴片电容,电压恢复正常,在找个好的换上去,又低了。真晕,丢一边了。
发表于 2010-10-12 21:00:05 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
供电不足引起。
发表于 2010-10-12 22:02:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
YEAH,型号F7313,双场效应管,MSI的主板上5VSB转3V3SB也是由它来完成的。
发表于 2010-10-12 22:05:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很好的经验哦 谢谢楼主
发表于 2010-10-12 22:29:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢分享
发表于 2010-10-12 23:58:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我没有遇到过 不过谢谢LZ的经验分享
发表于 2010-10-15 10:22:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好的东东,我有时也遇到过,就是有时能用有时不能用,
发表于 2010-10-15 12:10:12 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
很好的经验哦 谢谢楼主
发表于 2010-10-15 12:29:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇见这样的问题  最后是保险电阻阻子增大了
发表于 2010-10-15 13:44:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
很好的经验,学习了!
发表于 2010-10-15 13:46:45 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这种问题肯定是供电拖不起导致的,键盘鼠标和USB的供电都是一路的,
发表于 2010-10-15 13:47:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了    多谢楼主分享经验
发表于 2010-10-15 13:53:57 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
呵,前段时间也修过类似的故障不过没修好,把电容,IO也换。还是不行,看到LZ的经验不错,=下就去搞那块板子,
发表于 2010-10-15 13:57:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
挺意外的原因 学习了 谢谢共享
发表于 2010-10-15 19:41:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
经验,以后维修又有新的想法了
