查看: 4385|回复: 16
联想B450 不触发维修一例
发表于 2010-10-12 11:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
此机拿来是故障为不触发:测得无待机电压  测公共点19V正常,下面开始白费功夫了(测得TPS51125   16脚VIN  8脚VREG3   17脚VREG5  电压正常   1脚和6脚EN1  EN2不正常,跑电路,这两个信号是Q25  和Q26转换出来的   ,Q25和Q26都有5V 供电,就是2脚S5—ENABLE 脚,无电压,此脚是从EC发出来的,测EC  供电正常,就是SLP 3  无变化,)本来到此想把EC 换了,如果不行再换南桥,但在这时想了一下,换EC  南桥,很麻烦的,先测一下,此机BIOS
BIOS 在待下有供电,那么它应该是参加了开机的,于是从此论坛下了一个BIOS,刷进去,接上可调,呵,自动上电了(因为取了电池的,第一次开机都会自动开机)接上屏,显示了,搞定
但没有想通的是,BIOS 问题还会待机电压不出来,现在接上可调就可以测到待机,不用按开关,怪了
LENOVO B450 LA 14.pdf
819 KB, 下载次数: 107, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-10-12 11:18:56 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
现在新机bios参与开机的越来越多了,以后得多注意这方面。把握先易后难原则
发表于 2010-10-12 11:50:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 夏晓平 的帖子
楼主把图纸发上来
发表于 2010-10-12 18:24:01 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
请问一下楼主怎么辨别BIOS到底参不参与触发!
发表于 2010-10-12 19:18:58 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这个本子有个同伴就是BIOS爱坏的 我也修到多了
发表于 2010-10-12 20:31:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是待机电流很小你的电源看不出来。
发表于 2010-10-12 20:47:12 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
BIOS也后也是大问题了
发表于 2010-10-12 20:48:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
slp3这玩意触发前没他什么是吧
发表于 2010-10-12 20:49:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不太明白什么原因能导致BIOS坏从而不加电
发表于 2010-10-12 20:52:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
ls,asus大部分机器bios坏了肯定不触发
发表于 2010-11-7 17:43:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,  好经验·····
发表于 2010-11-7 18:46:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
宏基的一些机器BIOS坏了,待机电压不出,没想到联想的也没有,真是怪了
发表于 2010-11-7 19:38:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
以前只听说过华硕的主板开机需要BIOS的软体,没想到现在帮联想代工的仁宝也这么搞电路了
发表于 2010-11-7 19:42:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
dell 1420的也是这样啊,BIOS坏了也没有3V 5v不触发
发表于 2010-11-7 21:06:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
TPS51125  2脚S5 好像2脚是VFB
发表于 2010-11-7 21:15:39 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
    待机BIOS有供电就代表参与待机,是这样的吗?是多少脚呢
发表于 2010-11-7 21:28:44 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
是啊! BISO为什么容易坏啊, 它可是低电压小电流下工作的.
内部本身的程序机器码也是掉电可保持的啊.
有谁知道BISO芯片损坏的原理啊
