查看: 3865|回复: 10
新开通的宽带用的是4芯线?
发表于 2010-10-12 10:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
小区新安装XX宽带4M。安装后发现线径很细,仔细一看就是4股线,这样可以吗?不是应该是1,2,3,6吗?还有小区的机房发现排线架上过来的线是8芯线,但在排架上分成2根4芯线传输到2家用,这样网络使用会有影响吗?还是偷工减料呢?谢谢!
发表于 2010-10-12 11:04:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
小区宽带接四芯或者接八芯都一样只用四芯。一般来说100兆以下都只用到四芯线。千兆以上才用八芯线.
你看到排线架上过来的线是8芯线。可能分成二支,分别接二家人宽带
发表于 2010-10-12 11:12:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 汉中联方科技 的帖子谢谢!应该是这样的吧,但如果不按1236的接法,直接1234接线会不会影响网速呢?如果这样可以,那初衷为什么要1236隔开接法呢?直接1234不是很方便的吗?何必绿蓝的白线对调呢?
发表于 2010-10-12 11:16:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我想可能是:在配线架的哪一边可能要调线吧!我说的也不一定对~!
发表于 2010-10-12 11:16:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
4条线在接口中也是1236接上而是。8条线中有4条来备用。其中某条断了可以换其它线来接。
发表于 2010-10-18 06:50:24 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
用4芯的就是为了省钱。还有什么目的。双绞线一对,一对绕在一起,是为了抗干扰。所以要蓝绿对调。
发表于 2010-10-19 11:54:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-10-19 21:26:12 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
正常我们只用到4个芯的啊
发表于 2010-11-3 21:59:50 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
网速会受影响吧
发表于 2010-11-15 18:22:59 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 大信通讯 的帖子
不会,正常100M 网络    8心的我们也只用到4根。。。
发表于 2010-11-15 23:40:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
虽然是八根线但是不是每根线都是有用的
