- 积分
- 216
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-2-9
- 精华
3#
发表于 2010-10-12 09:49:54
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆机后 :
首先将所有的排线都从新清理再接上
开机 故障不变
因为显示部分是正常的 比如聚焦 行 场的调整都是可以的 所以重点在数码板上
仔细观察和分析后 应该是在第一快小板(也就是储存卡插槽 的这个板)和 后面的第二块大板 可能性比较高
于是发现 小板上有两个COMS心片 是采用直插式的插入插槽种的 会不会是这里接触不好呢
于是 用起拔器 把这两个都拔出来 呵呵 发现问题了
是上面一个心片的 一个脚氧化 在接触点的问题 已经发黑了 当时插在板子上的时候 是看不到的 只有 取下来 才能发现
心里的石头好象放下了一大半了 马上清理干净 再插回原位
开机 --------------------------------- OK了
不放心 再开关机几次 都没问题了 又将所有的板子用手拍了几下 (目的你们知道的 呵呵) 开机都是没问题的
于是就有了:
这个漂亮的 方波 呵呵 修复完成!!
