查看: 3719|回复: 12
d600 电源中间那针烧掉的三极管,能找到代替的吗?
发表于 2008-1-5 12:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般是不是只烧Io的?
发表于 2008-1-5 12:52:05 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
没看明白 呀? LZ说的什么意思啊? 是说I/O背后那个三极管吗? 烧掉的话你清理干净,如果机器没问题的话应该可以正常用的,最好讲清楚些,我估计没几个人能看明白你说的什么
发表于 2008-2-16 00:51:03 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
他的意思可能是适配器里那只烧掉的三极管,能不能找替代的,
当然能了!
一般是不是只连带的烧IO,
这个不一定,我觉得一般连带在保隔和系统供电部分,也可能会烧IO和网卡
发表于 2008-5-21 16:45:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也有好多块这样的!修不好!郁闷中
发表于 2009-1-16 11:09:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 1# 索引 的帖子
我的也是中心针和正极短路了,现在是不充电和降频的,适配器修复好了,主板还没有找到问题呢?
发表于 2009-1-16 12:56:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主,那个是二极管,不是三极管
一般也要把47N254换掉才能正常充电,还有L77也会同时损坏
发表于 2009-1-16 12:57:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
代换也简单,三个脚,一个是接地的,不用管,另一个接一个二极管就行了
发表于 2009-1-16 15:19:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
找个差不多的代换OK了
发表于 2009-1-22 19:56:05 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
LZ高手啊,讲讲原理啊
发表于 2009-2-11 11:39:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
7# 天地飘流
那个好像是个双向二极管。用普通的2个二极管能代替吗?用什么型号的比较接近呢?谢谢!
我的D108是2.3脚接地正常,1.3脚导通了。用一个二极管代替1.3脚可以吗?万分感谢了!
发表于 2009-2-11 18:19:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我是用液晶高压板上的双向二极管代的,我测量过,二极管阻值差不多,就是体积大一些,可以装上的.你看看液晶高压板上,灯管细线通常连着一个或两个的.我已经实际使用过,充电都没有问题
发表于 2009-2-11 19:48:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼上是高手经验十分丰富,
发表于 2009-2-12 20:19:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
11# 天地飘流
谢谢!液晶屏幕是好的,还真没有富余的管子呀!
