查看: 6448|回复: 22
神州T280S掉电问题?
发表于 2008-1-5 10:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
入手一台神州T280S,不定时掉电有时开机就掉,有是能用很长时间才掉电,掉电后仍可马上开机,无规律!可以排除CPU散热问题!
配置,AMD Turion64  MT-28
         512m
        SISM760GX
请问:如何查起呢?
发表于 2008-1-5 10:54:39 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这个CPU座子喜欢脱焊,具体怎么查我也不知道,嘿嘿 谢谢你指导我看电路图,谢谢
发表于 2008-2-20 02:00:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主这台机器有没有搞定了,我也有台相同的机器同样问题.
发表于 2008-2-20 07:36:40 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
既然楼上有人说座子喜欢虚焊 加焊下试试看呢
发表于 2008-2-20 09:11:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这机器没搞定
客户取走不修了!
发表于 2008-2-20 09:44:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
方维 -10 恶意灌水
发表于 2008-5-1 23:04:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我遇到过的.这个问题似乎是通病.不知道有高人解决了没.肯定不是散热问题.
发表于 2008-5-1 23:16:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇到了两台这样的机了,没有搞定,修好过的给点提示
发表于 2008-5-3 18:01:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
神舟很多很AMD CPU的机子都有掉电的问题,修了几台都没有修好,不知有没有那位高手给我们说说。
发表于 2008-5-3 20:23:47 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
cpu  供电不稳定吧      ,也可能是座虚焊
发表于 2008-5-5 13:17:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的神舟S264S就是这样 之前问题和你一样 但现在每次开机10秒左右就掉电 工具还没到 到了再试了 效果怎么样等试了再告诉大家
发表于 2008-9-19 15:10:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
顶起来 呵呵  刚接一台神州T280S  也是不定时掉电 不上U 开机不掉哈  所以问题就在CPU在一块了  究竟是供电不足 还是座子虚焊 ????    检测中
发表于 2008-9-19 22:00:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上的,能不能把你的bios刷出来传个给我,感谢了
发表于 2008-9-20 07:52:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我换U试好过,但U在其他地方也可以用
发表于 2009-3-31 14:28:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我正为神州S261C犯愁呢,也是这种掉电的问题,有没有人搞定过这种问题的高手啊?CPU是AMD2600+的,换CPU测试过,北桥也换过,南桥也换过,CPU的供电IC也换过,IO也找同型号的换过.故障依旧.不上CPU用754的假负载测试,不会掉电,上CPU,上不上内存都会不定时的掉电.估计是神州的通病,有人能指点一下吗?
发表于 2009-3-31 15:33:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回楼上的,该换都换了,怎么不把CPU座给换了或者加焊再试试
发表于 2009-4-5 19:36:31 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
供电负载能力差,不稳定
发表于 2009-4-5 22:37:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
AMD的CPU和CPU座都要注意,这个几乎可以说是通病。另建议换座子,没有加焊好过。
发表于 2009-4-6 13:05:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我的也个牌子的就是加焊CPU座,OK
发表于 2009-4-6 13:19:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同意17楼的说法.
