- 积分
- 44
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-3
- 精华
昨天留下的一台夏普,一台三星R467不触发,都没有图纸没心思整了。于是让苗哥再另拿台来修修。还真照顾又来了台三星,不过是Q45的。接机第一测:待机0.01 不触发。拆了再说。
这鸟东西,拆出板子一看接口明显有严重烧焦痕迹。于是处理处理接上电量一下3,5V等机出来没有。狗日的没有待机电压。再量有没有短路,量到有两个电感二极体值36、10太小了吧。先处理一下值小的这个,这个电感相连的供电芯片和电容拆了。还是10。桥短了?正想放弃。想想今天快下班了一点成绩都没出来,也不好意思再拿另一台来修了,都已经是第三台了。不管了先还原。管你短不短我继续修。
虽没3、5V待机,量开关有3.3V电压。先开下机吧。嘿嘿,心中窃喜风扇转了。这时一股臭青烟从电源接口那冒出来,顺眼猫了下电流。2.8往上跳。我的个怪怪。啥玩意整这么大电流。这下完了,是不是桥真短了;测电容除了北桥有0003(965桥据说这正常)其它都还在正常范围内。把CPU拆了先。再上电,电流停在0.7。真是CPU搞的鬼?T7的这U值老钱了。没装U的情况下量了下CPU电压1.5V(据说没负载情况下电压高正常),再测高低管控制波形,仅上管有一点波,下管没波(这里我有点不懂,没CPU VID是不是管理芯片只发上管波形,请高手指教)。手头也没这个电源管理芯片SC452.见图
不知爱不爱虚。在基地听月饼老师说过,场管控制脚被悬空可能会出现大电流。这不正是我这种情况吗。悬空有两种情况,主芯片空焊,场管空焊。都加焊。空载上电正常。再加U,电流0.7---0.9--1.05--0.99---1.3。哈哈大喜。接外接显示了。装机测试正常了。差点判死刑的机子修复了。大电流烧接口也算长见识了。
