查看: 5284|回复: 9
前置音频线接法
发表于 2010-10-11 20:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
求助,前置音频线接法
GND
RIN
LIN
SRK-R
SRK-L
MIC-VCC
MIC-IN
怎么接 ,谢谢 有图合在最好
发表于 2010-10-11 20:18:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个你到新手区去看一下就知道了!
发表于 2010-10-11 20:28:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
到百度上搜索一下就可以,帮你找到了,这是地址http://hiphotos.baidu.com/wqwang/pic/item/fb09ab1277d285d4c3fd7806.jpg
发表于 2010-11-9 11:17:51 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
一般的组装机应该很好接呀,主板上有标,如果是品牌机可能比较不好接,谢谢!!!
发表于 2010-11-11 22:53:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2010-11-12 00:37:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在的机箱都傻瓜化了,一个插头搞定。
发表于 2010-11-12 00:51:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
搞维修的经常还是会遇到旧机器的,主板上的插针不只一种并且机箱上的线写法也有几种,建议楼主上百度搜下图片有很多的,画图烦啊。
发表于 2010-11-12 07:50:02 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
你可以找一个连体的傻瓜插头对照一下,下次就顺手了。
发表于 2010-11-12 10:04:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
百度一下就大把大把咯噢  还用发帖?
发表于 2010-11-12 19:40:13 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
百度上很多  的
   维修中还真遇到不少老机子
