查看: 2109|回复: 10
电源故障维修
发表于 2010-10-11 19:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接修的一台机器一开机还不到一秒就给你自己关机,检查主板什么的都没发现问题。怀疑电源问题,于是拆下电源打开一看有几个电容鼓包,清理以后检查没发现别的问题。就决定先换了电容在说,电容换完后通电用镊子端接绿线和黑线电源启动,用万用表测量个相供电都正常了,装机测试正常。
附上几张图片
发表于 2010-10-11 19:44:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以通过吗?
发表于 2010-10-11 20:01:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
应该通不过。这样的故障没有什么技术含量。
发表于 2010-10-11 20:07:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
祝楼主通过
发表于 2010-10-11 20:10:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,估计难通过,没有技术含量
发表于 2010-10-11 21:18:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能找出问题修好了就是技术,知道是哪的问题修不好也没用,。。。。。
发表于 2010-10-12 00:09:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
支持下。换电容很多人知道哦。楼主要加油哦。
发表于 2010-10-12 22:05:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我一般都不修电源,拆着太麻烦,而且不值钱,
发表于 2010-10-13 09:46:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个确实没有技术含量啊,努力做好的吧
发表于 2010-10-13 14:09:18 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
支持下。换电容很多人知道。
发表于 2010-10-16 09:30:31 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
技术含量太低了,一般人都知道
