查看: 3356|回复: 13
映泰 GF6100 主板装显卡驱动蓝屏
发表于 2010-10-11 17:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
映泰 GF6100   主板 不装显卡驱动可以用  装好了就进不了系统了 还会蓝屏  请问是什么故障
发表于 2010-10-11 17:25:40 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换块显卡试下
发表于 2010-10-11 17:32:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是集成的显卡     北桥我再上面加了个风扇就可以用时间长点  不加的话一下就关机了
发表于 2010-10-11 17:55:03 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
是的  显卡的问题  曾遇过
发表于 2010-10-11 17:55:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  集成的显卡也会坏的吗   北桥的温度很高   用半个小时就不行了
发表于 2010-10-11 18:09:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换一下内存试试吧。集成显卡 都会使用一定量的内存做为显存用。
发表于 2010-10-11 18:23:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 凌寒 的帖子
    不行    换了内存装显卡驱动还是一样   装上显卡驱动关机再开又开不了 了   要的安全模式把显卡驱动卸载了 就可以进系统了
发表于 2010-10-11 20:30:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主恭喜你桥挂了 加片独立显卡吧
发表于 2010-10-11 20:33:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的桥温度高了就用不了了   加了风扇在上面对着桥吹就能用久点
发表于 2010-10-12 00:07:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
既然知道是北桥温度高了,那就先解决温度的问题啊,换个大点的CPU风扇,也许会好点。
发表于 2010-10-12 15:51:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换条内存,不行就加焊北桥
发表于 2010-10-13 17:56:21 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 王凯锐 的帖子
一般是桥空焊了,桥散热处理好一些,不行的话就只能加焊桥了
发表于 2010-10-13 18:04:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
昨天 接的映泰6100-am2,不跑码,风枪吹北桥无果,不得已又还给客户了%…… 可是在我手上偶尔跑过一次码,好纠结啊
发表于 2010-10-13 18:34:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
好好想吧!没招了我建议你把ic换了,要不所有的晶振都换一便
