楼主: 张先生
新手课堂:电容损坏了吗?
   关闭 [复制链接]
21#
发表于 2008-1-14 09:11:52 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
我只能看到两个坏的
可能是图的角度的病
发表于 2008-1-14 09:56:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是上排2和3坏了,不知对否?
发表于 2008-1-14 12:32:03 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
应该是上排第二个和第三个鼓了个大包, 其它的看的不是很清楚。
发表于 2008-1-14 18:21:46 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
上面第2个坏,第3个鼓起了,估计也有问题
发表于 2008-1-17 23:19:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电容一般坏明显鼓
!!!!!!!!死机!!!!蓝屏!、
好主板电容鼓一般没有什么问题
发表于 2008-1-18 10:16:25 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
上排的右边两个明显鼓顶了!
发表于 2008-1-19 19:48:13 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
可以看到靠近外接口的2,3个鼓了,下排的第2个鼓了,其余的看不清楚,
上面是 张先生 的正确答案吗??
发表于 2008-1-20 14:30:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好像有二个臌起一个陷下去了.................................
发表于 2008-2-11 03:29:38 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这个容易从外观上判断  一般鼓包 或者漏液的都是坏的或者不稳定的 必需换掉 换电容是我修主板以后第一次做的事 很直观 也容易换
发表于 2008-2-11 09:50:15 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
从照片上看,如果这些电容是同一型号的,那么只有右下角的三个平顶电容是好的,其它都好象都要裂顶了!如果不同型号,顶部带“K”防爆则另当别论。
发表于 2008-2-16 22:51:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一排二三两个电容明显鼓涨肯定是坏的了
发表于 2008-3-1 22:35:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我看明显就是上面从左往右数的2。3二个电容坏了,别的看不清,无法判断
发表于 2008-3-23 10:54:09 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
上行3个都坏了!!
         下行左到右第二个一定是坏的其它看不清
[ 本帖最后由 乌贼王 于 2008-3-23 12:13 编辑 ]
发表于 2008-3-23 10:59:03 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我能看到底下一牌还有2、3两个是鼓的,其它的被字挡住了,不容易看清楚。
发表于 2008-3-24 16:44:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
出了上排第三个我能看出鼓包以外,其余的我都看不出!
发表于 2008-4-11 00:26:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上面2 3两个明显鼓了,其余看不太清楚,本来就用着这块板,因怀疑有问题结果返厂一个月换回另一块应该是正宗的版本,电容不是这种,是没有塑料皮的,感觉才是真正的固态电容。黑色的3个1R0M应该是固态电感吧?
发表于 2008-4-11 11:19:32 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
晕,后两个我都看处来了,坏了、。。
发表于 2008-4-15 00:38:12 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
电容除了上面涨鼓……可以明显看出来……
不要忘记也看看电容下面,有时候下面也漏液的……
对怀疑的电容,可以焊下来,用电容表测量…………更换。
发表于 2008-4-15 17:35:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
照片的反光不好看,
如果能看到板 一定知道````
发表于 2008-4-18 11:08:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上面3个都有问题了,下载左边2个也有问题
