查看: 1388|回复: 6
东芝 A4奇怪故障
发表于 2010-10-11 12:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
此机器故障为进系统时到Windons滚动条时就死机,但能正常进PE,硬盘、内存换过,重新分过区,装过系统,故障还是依旧,这是一台二修机器,南桥被做过,全板主要芯片也都被加焊过,到我们这儿修搞了一天都还是原来故障,实在没主意了,正准备换南桥,但也不敢确定是它的问题,所以特来此请教各位一下,到底是哪的问题,请知道的朋友告诉一下,小弟在此先谢谢了!
发表于 2010-10-11 14:58:54 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
可能是桥,楼主
发表于 2010-10-11 15:02:27 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
光解硬盘看能不能进系统啊 有可能某个外设坏了
发表于 2010-10-11 15:56:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
外设全没接,我是用裸板点的呀
发表于 2010-10-11 16:01:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
上次修一个一个台式机进系统度进度条就重启,中毒的,把硬盘低格了就好了
发表于 2010-10-11 16:05:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就只接了一个硬盘和外接显示器
发表于 2010-10-11 16:12:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
光裸体怎么样
