查看: 2564|回复: 7
AOC 17"液晶显示器
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-4 11:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
开机有画面,一闪就黑屏,打开查高压板上有两对管坏(C5706),代换了ATX上的C4242 开机正常,用不了多久
出现开机半分钟就黑屏的现象,如何解决????
   型号:AOC  D471
发表于 2008-1-4 11:48:27 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
用C5707,D1802代换。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-1-4 12:23:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
C5707市面上大量这样的管子,无需代换~~~~~~~
发表于 2008-1-4 16:51:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
问题你没有完全查出来,还有管子损坏,9024可能老化,或者5707有性能不良。
发表于 2008-1-4 17:23:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2008-1-4 19:30:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
本质原因一样,表现不一样;表现一样,本质原因不一样。
发表于 2008-1-4 20:06:11 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
用C5707代换.最好将中间那个电容换掉.注意.这种板子也有虚焊的地方.要仔细看有些才能发现.
发表于 2008-1-6 23:29:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换了4只C5707后屏幕一闪白屏就不显示了,板子上有几个小的贴片3极管 ,搞不清信号,所以放弃了,让他们买高压板!中间的电容是多少???
