查看: 4026|回复: 3
DELL 2007WFPB USB板问题
发表于 2010-10-11 11:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
在这块板上有4个J598的场管,测到S极18V    G极18V     为什么D极却没有电压输出?小弟新手,不知道 是什么问题.
换了两个TL1451后,5V出来了,但3.3V和12V都没有出来,后查得TL1451有一路控制信号断路,此信号修好后,OK.
发表于 2010-10-11 11:30:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这4个场管的控制芯片是TL1451,我换完之后,现有只有一个管子,有了输出电压,其余3个还是没有电压输出,请各位给指点一下是什么问题?
发表于 2010-10-11 12:12:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
已解决,是TL1451到场管的的控制信号出了问题。
解决了就编辑一下求助标题。  发表于 2010-10-11 12:24
发表于 2010-10-11 18:35:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 杨健强 的帖子
    谢谢楼上提醒.
