查看: 1726|回复: 2
天逸F41A开机掉点电?
发表于 2010-10-11 09:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一台天逸F41A进水的,不怎么严重,我修好之后开机之后都正常就是键盘不能用,后来换了个键盘也不行,又猜开换了个开机芯片,还是不行,就把它原来那个上上去,天啊!又能用了,不过它的键盘是坏了,可是装机后进系统掉电。进PE也一样,就是进BIOS不掉。请问实际怎么回事???
发表于 2010-10-11 09:45:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
查查温控芯片看是否正常
发表于 2010-10-11 10:01:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主加焊一下南桥试试先,键盘、系统好多问题反映这块板的南桥不太正常。
