查看: 2629|回复: 11
主供电54伏,二次电源升到175伏,是不是正常的?
发表于 2010-10-10 19:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
接手一个显示器,拿来时行管烧了,电路板行偏转接头烧焦变型,换行管后,开机几秒后就有焦味,无显示。经测量发现主供电为稳定54伏,二次电源升压管是好的。经二次电源后变为175伏,感觉有点高了,不知正常情况应该是多少,引起电压升高的原因可能是什么?请高手帮忙分析一下。
发表于 2010-10-11 08:16:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,此二次电压是正常的
发表于 2010-10-11 10:38:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
什么型号的,电压一般在110-130左右。
发表于 2010-10-11 12:07:09 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 华星维修 的帖子
要看什么机型、什么电路。
不过从大部分纯平机器看,偏高了。
发表于 2010-10-11 16:06:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不超过120v
发表于 2010-10-11 22:22:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你是在什么刷新率下测得的,建议先把刷新率调到800X600  60HZ 再测,
发表于 2010-10-11 22:40:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个要看你的显示模式了
发表于 2010-10-11 23:30:10 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
与模式有关,烧行管的故障,有好多原因,楼主细查吧、
发表于 2010-10-12 00:23:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
二次电压高了,+170V,从未见过,行管耐压要达到1800V,谁有此行管。
发表于 2010-10-12 16:59:04 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
跟机型,分辨率有关。最高不超过145V.
发表于 2010-10-14 16:57:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是有点高,测量二次电压控制角电压是否偏高。
发表于 2010-10-15 11:55:34 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个电压应该是正常的,可能显示器坏时调的分辨率刷新率比较高比如85HZ就有可能的,行管烧原因很多的,有行激励不足,行包坏,偏转线路短路,S校正电容漏电,当逆程电容开路或者容量下降时也会烧毁输出管的。
