查看: 2803|回复: 15
联想F41开机用半个小时左右死机。
发表于 2010-10-10 17:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
今天接到客户送来的联想F41机器,用半个小时左右死机,没拆机前感觉是 南桥有问题。老客户了没有给他报价,说先拆开看看吧~ 1,拆机发现明显进水,先把板子洗洗干净后,放进烤箱,2个小时过去了,拿出板子,一点反应都没有了,这下子高兴了,问题出现了,开修。
      先测试主板,主供电正常,接着检测MAX8734工作条件,发现VL控制ON3.ON5的电压1.几V不正常。看图纸追踪。    接着跟踪MAINPWON.
到这里 然后我直接把PR19  100K那个电阻直接跨线过去,测试机器OK。
发表于 2010-10-10 18:00:15 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个看似很简单,查的时候却很麻烦
发表于 2010-10-10 19:06:28 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我都只有吹吹显卡,修修短路
像这种情况忘而生畏!
发表于 2010-10-10 19:17:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
能不能详细点啊
发表于 2010-10-10 19:20:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主分析得很清楚
发表于 2010-10-10 21:35:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
经验,体会了
发表于 2010-10-10 22:10:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.5V应该不是死机.而是直接关机了吧.
发表于 2010-10-11 09:37:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,按照上面说的意思,是不是就是那个电阻坏了?max8734是io么?我是新手,希望大虾们别见笑!~
发表于 2010-10-11 12:42:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不好意思 啊~! 是半小时后直接掉电了~! 不是死机,呵呵呵~! 打错字了,
  回复10楼的兄弟,MAX不是IO 是产生3V 5V 的芯片。
发表于 2010-10-11 12:55:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复 213544151 的帖子
    3V 5V供电芯片
发表于 2010-10-11 13:13:07 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
恩恩,学习了,楼主好牛!
发表于 2010-10-11 13:14:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
晕    8734A是主板的3V5V供电芯片
发表于 2010-10-11 13:16:00 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
看来这里牛人众多
发表于 2010-10-11 13:32:13 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
修东西 就是要有 图纸 细细学习
发表于 2010-10-11 23:19:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 友安 的帖子
    多谢指点!~
发表于 2010-10-11 23:54:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
估计你的机子要返修了  你100K的电阻 你都跨线啊 你牛  不返修是你运气好
