查看: 2543|回复: 6
DELL正在用着~突然关机
发表于 2010-10-10 13:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障:DELL正在用着~突然关机 适配器的灯不亮了开不了机  上横流源发现直接拉低供电
维修: 找到公共电压的电容~~一个一个拔下来~找到出故障的电容~发现电容背面有裂开变色~此电容只有十几欧的值~换了OK
发表于 2010-10-10 18:27:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还请楼主说清楚一下,是用了多长时间死机!
发表于 2010-10-18 14:30:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-10-18 15:10:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
短路,烧了适配器了吧
发表于 2010-10-18 16:19:23 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
适配器烧了没有?
发表于 2010-10-21 15:54:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
适配器没有问题~~
发表于 2010-10-21 17:22:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主都不知道在说什么,是短路吧
