查看: 3089|回复: 12
IBM T23 的本本加点不亮.
发表于 2008-1-3 12:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一台IBM T23的本本加点不亮.一开机电流表左右摆动,幅度也满大,从0.1到1.2又到0.8.
过一会就到0.8到0.9之间指针不动.换过内存了,不行,请问高手,是哪的事啊??
发表于 2008-1-3 13:18:04 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这个很容易CPU供电的电感脱焊 ,  你最好先加焊一下 也许就好了
发表于 2008-1-3 13:55:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵,还不行全部加焊一遍。
发表于 2008-1-24 00:24:19 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
如果好了最好上来说句话,讨厌的有始无终
发表于 2008-5-29 21:31:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今天也在修一台T23加焊了也不行,是哪的问题呢
发表于 2008-5-29 22:01:34 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
我们今天也修了T23,换了二极管就好了。
呵呵,先用万能表测测二极体值呀。
发表于 2008-5-30 09:07:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼上的说下是哪个2极管呀,说清楚呀
发表于 2008-5-30 13:56:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
T23北桥旁边的电感加焊试一试
发表于 2008-5-30 16:28:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
T23那电感容易掉,通病,。。
发表于 2008-5-30 17:21:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2008-5-30 17:50:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先看看:1。8V出来了没有:然后看看加电时1。8V掉不掉电:还有就是CPU电感虚焊了没有。这些电压如都上来了那就看看信号跑那了说一声 。
发表于 2008-6-2 09:35:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电感掉了,看看还有没有那个电感
发表于 2008-6-6 06:57:23 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我也遇到了好几台加焊电感就好了,T23的通病
