查看: 1527|回复: 2
七喜KW40机器进水开不了机!
发表于 2010-10-10 10:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
同行拿一台七喜KW40机器过来,说是进水开不了机,之前客户拿过去修可没修好。就拆开机器查看了一下主板,在南桥芯片附近发现就有三个位置的元件被拆掉了,不知道是什么元件?插上可调电源,发现待机的电流是这样的循环,0.01-0.02-0.04-0.05-0.01-0.02。我猜被拆掉的那个大元件的IC应该是待机IC。请问谁有这个型号的图纸或是点位图?拜托了。上个图比你们看看
发表于 2010-10-10 11:53:48 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
从位置看像是个什么供电IC
发表于 2010-10-10 13:59:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
