查看: 3994|回复: 9
方正显示器(唯冠)花屏,感觉像是256色的
发表于 2010-10-10 09:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
方正显示器(唯冠)花屏,感觉像是256色的,有时用一会儿又正常。
在论坛上看贴子说可能是排线问题,拆开重插排线,正常。
可是过了一晚上又出现花屏。
请高手指点,感谢!
发表于 2010-10-10 09:24:09 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
补充一下,显示器是19寸液晶
发表于 2010-10-10 09:51:58 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
用耐高温的胶带把排线粘一下OK,这种故障我也经常遇见
发表于 2010-10-10 15:58:04 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
加焊一下驱动主芯片吧。
发表于 2010-10-10 22:10:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把屏线接口那里剪点一点点然后再加焊一下主控芯片就行了。
发表于 2010-10-10 22:41:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般屏线或是驱动板IC有问题,,
发表于 2010-10-11 09:08:05 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
屏线问题。换一条新的上去吧,有的屏线出了问题,就算当时你重插过故障排除,用一段时间也会出问题
发表于 2010-10-11 09:27:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
问题肯定在屏线接插口接触不良。
我一般不换屏线,而是用学生橡皮擦干净接头,再薄薄的涂上一层变压器油,插上后在接头下面再垫上适当厚度的硬卡纸,使接触可靠,半年多没返修。不过对有些屏线一看就是要换的。
发表于 2010-10-11 09:29:13 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
唯冠多数都屏线的事   昨天也接到一个唯冠代工同方22的一样问题  酒精擦一下 重插就好了!
发表于 2010-10-24 09:46:43 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
问题解决了,来给大家说一下,感谢帮助。
问题原因:屏线的问题,更换OK。
