查看: 2964|回复: 12
点位图求助
发表于 2010-10-9 23:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个点位图打开的时候报错,搞不定了,大家看看
发表于 2010-10-10 00:09:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好象Win7就这样
发表于 2010-10-10 00:12:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 无边思绪 的帖子
    无边,我的WIN7是这样,但是在XP,2000下面也是一样的,2000的和XP的不在家里,所以现在不好截那个图,不过报错的都是一样的,不知道大家有没有用过这个公司的点位图?
发表于 2010-10-10 09:34:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 davidw 的帖子
用一下我收藏的这个版本吧 可能你打开的文件虽然是brd格式的
但是不是此软件环境下开发的 或者是你的那个版本缺少插件什么的
new-Board View.rar (227.36 KB, 下载次数: 90)
虽然花了分,但是十分感谢你的贡献  发表于 2010-10-10 22:24
发表于 2010-10-10 15:01:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
硅版是在WIN7下使用还是XP下使用的?我在WIN7下使用也像楼主那报错.
发表于 2010-10-10 16:52:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 迎难而上 的帖子
XP下一切正常~WIN7还没试过
发表于 2010-10-10 19:58:04 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
回复 本本硅谷 的帖子
    我明天试试,谢谢了,有结果了我告诉大家
对了,那个附件,第一个是读图软件,第二个和第三个是主板的点图吗?
发表于 2010-10-10 20:23:38 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个软件打开那种大容量BRD好象有次数限制
发表于 2010-10-10 22:20:51 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
在文件夹中有.BRD文件,有.CON文件,只有把.CON的文件改名为JET.CON即可以打开文件了,但是问题出来了:当鼠标左击图纸时,按正常是可以放大的,点图中元件时,时可以显示元件引脚的信号名称和元件名称的,但是现在又有这样的报错,请大家看看!
发表于 2010-10-11 09:48:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 davidw 的帖子
我这边操作就没有这个问题 一切正常
发表于 2010-10-11 20:39:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回复 本本硅谷 的帖子
    我用你发给我的是没有问题,但是我这边另外的就是这样报错
发表于 2010-10-11 20:42:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
今天发现:win2000下也是可以用的,不过.brd和.con的都要改名为JET,不然打开会死机,虽然也是像9楼那样报错,但是起码能查元件了,自己先赞一个,呵呵
发表于 2010-11-23 11:35:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
点位图的操作都还有问题。哥放个点位图。看你能否打开!
苹果M97点位图。
M97 .rar
85.97 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
