楼主: qliu775
[已解决]
MHDD为什么检测不到硬盘
发表于 2010-11-23 12:05:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个借口,试试。
发表于 2010-11-23 12:52:45 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
回复 zf599699 的帖子
SATA HDD DOES NOT HAS JUMPER.
发表于 2010-11-23 14:56:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
软件不支持吧
发表于 2010-11-24 08:03:42 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
回复 sufeng 的帖子
mhdd support sata and ide
发表于 2010-11-24 09:33:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 happy987 的帖子
那可能是硬件不支持
发表于 2010-11-24 10:41:05 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
我有时也遇到这样的问题,也不知怎么去解决。有时在BIOS中调,有时换主板,有时跳线搞定,总之好像没有一个定数。
