查看: 1908|回复: 9
[内存维修]
高手帮忙看一下是哪个颗粒的问题
发表于 2010-10-9 19:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
             0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF
1--128    ............................................9A....DE..........................................................
128-256  ............................................9A....DE..........................................................
256--384 ............................................9A....DE..........................................................
384--512 ............................................9A....DE..........................................................
512--640 ..................................................................................................................
640--768 ............................................9A....DE..........................................................
768--896 ............................................9A....DE..........................................................
896-1019............................................9A....DE..........................................................
威刚的DDR1G400内存
用RST检测结果如上图(因为手边没有相机,没有办法上传图片,望大家见谅)
参考RST的说明觉得是第4个颗粒有问题(第4颗粒和反面对应的颗粒)
刚接触内存这块,希望大侠们给点判断。
发表于 2010-10-9 21:02:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是不是第7颗芯片啊
发表于 2010-10-10 03:34:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
INTEL 芯片组主板,从左至右,第四颗及正对反面那颗,其它芯片组,理论上应该是,从右至左第四颗及正对反面那颗.
发表于 2010-10-10 08:19:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看看排阻
发表于 2010-10-10 09:18:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通常正面的坏会整条红
发表于 2010-10-10 12:03:20 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
3 和4有问提
发表于 2010-10-10 13:01:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我也在学习内存,这个让我看,应该是第四个。
发表于 2010-10-10 22:31:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我用的865的板子进行测试的,我加焊了第4颗和反面正对的那个颗粒,没有效果!
不知道是我没焊好还是颗粒坏了
有没有高手给点经验
发表于 2010-10-11 07:07:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
加焊不行,就换颗粒呗
发表于 2010-10-13 00:18:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
手边找不上同样大小的颗粒,问一下,摘掉坏颗粒或者换一个同频率容量小的可以么?
