查看: 2977|回复: 16
老提示‘系统分区丢失’???
发表于 2010-10-9 19:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
联想主机!
一开机就提示‘系统分区丢失’,用diskgen重分区,进pe看了一下分的区正常,于是直接进行Ghost,可g完后还提示系统分区丢失。高师指点!!
发表于 2010-10-9 19:54:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我遇到过,用MHDD的ERASE命令擦除后,再进行分区
发表于 2010-10-9 21:12:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换个硬盘
或这个硬盘放到别的机器上也是一样的提示吗???
发表于 2010-10-9 21:56:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先换个硬盘跟内存确认故障所在位置再对应该修。
发表于 2010-10-10 00:15:00 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
用diskgen
发表于 2010-10-10 00:15:17 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
用diskgen
发表于 2010-10-10 00:15:33 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
用diskgen
发表于 2010-10-10 00:15:54 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
回复 宏super 的帖子
发表于 2010-10-10 00:16:20 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
回复 宏super 的帖子
发表于 2010-10-10 07:50:46 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
从新分区啊
发表于 2010-10-10 08:22:45 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
同意楼上的,用ERASE命令擦除下,再进行分区
发表于 2010-10-10 08:26:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换个系统就好了··昨天我装系统也出现过这情况···换个SP3版的ghost系统就好了·
发表于 2010-10-10 09:13:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在命令提示符下输入:FDISK /MBR试下
发表于 2010-10-10 11:02:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换个内存在分一下区看看行不行,不行的话用DM格一下,顺便再注册一下主引导分区
发表于 2011-1-28 11:09:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换一下内存查看是否有坏道以上工作没有发现,就尝试修复一下mbr、
发表于 2011-1-28 11:23:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我的经验,凡是分区有问题的硬盘在PQ下不能过关,此时可以用DISKGEN或其它软件重新分区,然后在PQ下检验。反过来,凡是在PQ下表现正常的盘一般都能正常装系统。所以我一般把PQ作为最后把关的软件。
发表于 2011-1-29 15:17:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
dm低格试试吧
