查看: 1793|回复: 13
USB问题
发表于 2010-10-9 17:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
IBMR50E,两个USB口重叠在一起,现在两个口都不好用,待机时和开机时供电为2.5V,中间两脚阻值为960,要飞个供电过去吗?
发表于 2010-10-9 18:04:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发总线肯定是不行的。还不知道问题出在那里呢。
发表于 2010-10-9 18:37:13 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
应该是连着的电阻阻值变大了
发表于 2010-10-9 19:05:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那就是南桥的问题吧
发表于 2010-10-9 19:06:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
补充一下,先排除供电的问题
发表于 2010-10-9 20:11:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你跟着线查哈啊!什么原因导致电压低的!
发表于 2010-10-9 20:27:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
5V的问题可能是电阻坏了,中间的两条数据线阻值高了,应该是在USB口附近的小电感(或保险电阻)坏了。还是再好好看看吧
发表于 2010-10-9 21:27:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压低了。 要5V。查下附近的电感或O欧姆的电阻。
发表于 2010-10-9 22:13:32 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
先排除供电,截断输入的5V供电 拉个5V 如果不行 南桥很可能有问题了
发表于 2010-10-9 22:28:08 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
接个MP3就知道了。如果能认就是供电问题
发表于 2010-10-10 09:00:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
沿着供电找到USB后面有块黑胶带盖着的地方,掀开一看,USB保险后面连着567AZ的6角管子,有打火过的迹象,用洗板水擦过后,USB的2角数据阻值到670左右,应该是正常,通电后,USB供电还是3V,567AZ的4个角连在一起,其他一角是5V(应该是输入),一角是3V,3V角连着USB供电,直接将5V飞到USB供电可以吗?用不用断开以前的?USB供电应该都是5V对吗?怎么这个待机的时候USB就有电压呢?
发表于 2010-10-10 09:02:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那4个角连在一起的刚测过也是5V。
发表于 2010-10-10 09:16:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这就是USB供电部分图纸
发表于 2010-10-10 09:19:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
Q68就是那个6角场管,1256是5V,3是5V,4是3V,会是这个管坏了吗?直接从这个管上飞个5V过去可以吗?需要断开以前的吗?
