查看: 1787|回复: 5
三星液晶新问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-2 18:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
今接修1台三星711N的液晶显示器开机后按任意键就关机,再按开机键反不能开机,只有按"NTER"才能开机,按键插头拔掉后有时"自动",有时"菜单"自动弹出,求解.
按键都检查过
发表于 2008-1-2 18:34:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先查供电,再换MCU。在显示器维修中,故障现象一样,本质原因不一样;故障现象不一样,本质原因却一样。
发表于 2008-1-2 18:53:10 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
三星液晶新问题(已解决)
开始我也以为这显示器会有什么新问题,换了个驱动板现象还是没有变化,最后还是按键坏了
发表于 2008-1-2 19:40:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
按键都检查过了,怎么最后还是按键的问题?是检查方法不对吗?检查按键的最简单的方法就是开机后拔下按键板插头。
发表于 2008-1-2 21:24:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哪个按键漏电了吗?。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-1-2 22:53:31 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主说的未免有点另人失望``````````
