查看: 3100|回复: 16
ONDA 754NF4S 实图测量 求助
发表于 2010-10-9 17:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
ONDA 754NF4S:
触发不跑码:
拆开芯片组散热片发现有做过BGA的痕迹:
上CPU带灯测试仪,看CPU与芯片组有没有虚焊,灯全亮:
上PCIE带灯测试仪,看有没有虚焊,灯全亮:
上假负载量  CPU核心电压2.05V,  VDDA2.54V,  VTT1.28V,  复位0.12V,  PG0.12V,  内存供电2.55V,  内存上拉供电1.28V:
CPU供电有点偏高先不管它,内存供电正常,复位,PG不正常,测量芯片组供电一组由RT9202控制输出1.52V凭经验应为正常,  一组由LM358控制0.10V不正常;
LM358供电来个特写:
LM358引脚图:
追线画出电路图:
触发,量Q24 基极无电压,按图分析应该是Q25导通拉低了LM358第5脚电压.
断电,拆下Q25,再测,LM358第5第6脚有1.21V电压,第7脚输出3.18V,场管D极1.21V,,供电正常了.南北桥集成芯片组开始微热(该组供电未恢复以前是凉的),芯片组似乎开始工作了.
试量以上的测试点,故障依旧.
试量时钟测试点,电压全无.定晴一看,时钟也是集成的,测芯片组上面的25.000晶振,1.61V+1.61V.
由于手上暂时没有此芯片组可换.停工!
   求助:上述现象是不是确认芯片组已经损坏,或虚焊????
今天重植桥时,接个电话,加热时间过长,爆桥了,手上也没有可以换,只有先放下了.再次感谢各位朋友的指点!! 特别是凌寒老师提出的"VRM_PG",这两天着重研究了一下PDF,受益不浅啊!!
发表于 2010-10-9 17:51:47 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
把桥拆下来重植。一般就会好。
发表于 2010-10-9 18:18:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
估计是桥的可能性大些,重做桥吧
发表于 2010-10-9 18:53:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
NF4的板,,这桥发热量大,风扇不好时就会开焊,,
发表于 2010-10-9 19:17:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
那种板桥很容易空焊的.. 一般单芯片的都有那样的通病.. 先加烤一下 不行再丛植试试
发表于 2010-10-9 20:14:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
画图的人都只用单线本?呵呵
发表于 2010-10-9 21:12:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 永夜の愿 的帖子
什么是单线本啊?
发表于 2010-10-9 21:29:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先干桥在说哦
发表于 2010-10-9 21:54:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查一下VRM芯片有没发出VRM_PG ,如果正常发到桥 桥没发出CPU_PG跟复位 就是桥问题重植一下桥。还有NV的BIOS坏也会造成CPU没PG没复位。
发表于 2010-10-9 22:31:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 凌寒 的帖子
    多谢凌寒的回应,现在去查VRM_PG!!
发表于 2010-10-9 23:38:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感觉哪个0。10 不正常。不妨从哪儿查看问题。但是这种主板的桥是最容易出问题的。在说桥也被别人干过。估计桥坏的情况比较大吧。还有这种芯片主板没有桥一样可以开机。  当然不是每块都是 但有些是 。
发表于 2010-10-9 23:40:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
补充一下 我说的开机 不是说点亮 而是说可以开电 不是说这款主板 没试过。但是这种芯片的我遇到过
发表于 2010-10-10 11:08:43 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 陈梦吉 的帖子
供电正常无CPU复位与PG先刷BIOS
  不行的话加焊桥
发表于 2010-10-10 15:01:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
LM358那里不正常。
发表于 2010-10-10 16:47:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
NF4桥容易空焊。加焊桥试试。
发表于 2010-10-11 02:27:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 涵山 的帖子
    感谢你的解答!!
    该主板已刷过BIOS.结合凌寒的回复,查VRM_PG 没有电压输出,基本已确定是桥的问题,过两天重植桥.结果出来了,再在贴子上公布出来.
发表于 2010-10-12 01:43:37 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
今天重植桥时,接个电话,加热时间过长,爆桥了,没办法,只有先放下了.再次感谢各位朋友的指点特别是凌寒提出的"VRM_PG",这两天着重研究了一下PDF,受益不浅啊!!
