查看: 12312|回复: 7
新手课堂:这两个贴片电阻有什么不同?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-2 16:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
下面的图片有两个贴片电阻,根据上面的数值都应该是22欧姆的电阻。这两个电阻来自同一块板上的同一个部分。他们有什么差别呢?
我认为上面的电阻是普通贴片电阻,下面一个是精密电阻即表示为22.0欧姆,不知道是否正确,请了解这方面情况的朋友出来说一下。
[ 本帖最后由 张先生 于 2008-1-17 08:58 编辑 ]
发表于 2008-1-2 16:29:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
请问张SIR,下面那个电阻的最右边是个感叹号吗?
发表于 2008-1-2 16:37:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
精密电阻是有四位数字的哦。这种没见过。应还是普通电阻。(有等验证)。
发表于 2008-1-2 16:39:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刚才问了群里的高手说是下面那个是要反过来看,是822,即8.2K,有些电阻印上正规的8字看不清楚,所以印成这种样子。
刚才已经经过实测证实822是正确的!
[ 本帖最后由 张先生 于 2008-1-2 17:04 编辑 ]
发表于 2008-1-9 18:55:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
确实是这样,前天我在主板上见到这个,看了半天不知道什么意思,倒过来一看才知道。
发表于 2008-1-10 10:51:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我觉得应该不是吧上面的那个可以很清楚的看出是22 ...
看来你真的不知道精密电阻有3位标法了。
发表于 2008-4-5 16:36:04 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
原帖由 张先生 于 2008-1-2 16:39 发表
刚才已经经过实测证实822是正确的!
确实不好认,以前我也老把正反搞错,仔细观察发现,注意几点就不会搞反了 ,容易搞反的数字25689,在元件上的数字也是遵守一个字型原则,2,8,9,都是上大下小,5,6相反,上小下大。看仔细点就不会搞错了。
发表于 2008-7-2 22:52:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不是没有印好,是特意印成这样的,SMD的电阻有分5%跟1%的,要是1%的,有些电阻你从上面的印刷字体根本无法知道是多大的阻值的,我经常接触这些电阻.
